yiqilaiba 2012-08-21 13:54:42 | 重慶市 其他專業 | 2826查看 3回答
向甲方支付進度款時,若有設計變更,是直接在施工圖上更改后算量;還是照原圖算量,把變更單獨提出計算?
合同上是這樣規定的:“設計變更資料必須清楚明確反映變更的內容和部位,經發包人技術負責人和設計單位相關人員簽認后,辦理單位工程設計變更增減工程量調整結算:工程設計變更及簽證變更結算的辦理還需符合造價管理規定和工程管理制度中的相關約定。”
已采納在申請支付進度款時,設計變更是計算變更前和變更后的差額的費用,變原后增加了說明我們的費用提高了,我們申請工程款時就要再原來的基礎加上變更增加的費用,否則就要再原來的基礎減去減少的費用
2012-08-21 14:58:25
一般根據變更的特點,計算變更增加或者遞減的工程量,應該是在新圖的基礎上計算扣減原圖的工程量
2012-08-21 14:00:51
應在原圖的基礎上增加后減少,也就是說照原圖算量,把變更單獨提出計算
2012-08-21 14:06:01
