18613076501 2014-11-04 10:25:48 | 江蘇省 土建 | 2468查看 5回答
下圖轉角窗在計價的時候如何計算工程量,是整體考慮還是分開考慮?
已采納我認為應該分開計算,門應該按門計算
2014-11-04 10:50:43
——:一般是不分開的
報價的時候,都是統一考慮的
2014-11-04 17:58:53
下圖轉角窗在計價的時候如何計算工程量,是整體考慮。
2014-11-04 12:29:25
可以綜合考慮,按照組合門窗進行考慮,工程量按照整體的面積計算
2014-11-05 20:18:22
四、連門窗的工程量應分別計算,套用相應門、窗定額,窗的寬度算至門框外側。
無框玻璃門按其洞口面積計算。無框玻璃門中,部分為固定門扇、部分為開啟門扇時,工程量應分開計算2014-11-08 13:20:56
