QL 2024-05-02 09:56:36 | 江蘇省 土建計價軟件GCCP | 648查看 4回答
灌注樁的充盈系數(shù)是在定額工程量考慮還是在定額含量里考慮?(江蘇定額)
如果充盈系數(shù)是1.3,應(yīng)該是混凝土定額量*1.3還是在定額含量里調(diào)整混凝土含量到1.3*(1+損耗)?
2024-05-02 10:07:22 補充
在定額含量里考慮
2024-05-02 09:59:21
查看當(dāng)?shù)囟~說明看看,下參考
2024-05-02 10:02:28
一般定額含量里考慮
例如定額單位10m3 含量10*1.3(充盈系數(shù))*1.01(損耗)
2024-05-02 10:03:32
是含量中考慮
2024-05-02 10:07:04
