18613076501 2014-11-04 09:18:24 | 江蘇省 土建 | 855查看 8回答
鋁合金門(見下圖)是否要洞口尺寸計算工程量,并計價就可以了?還是要分別考慮?
門只占了一小部分,其他部分應該是鋁合金橫梁問題補充:紅色部分應該是防水百葉
(8)
應該計算一個平開門工程量,右側和上部合并計算百葉窗工程量
定額有規定的
連門窗的工程量應分別計算,套用相應門、窗定額,窗的寬度算至門框外側。
無框玻璃門按其洞口面積計算。無框玻璃門中,部分為固定門扇、部分為開啟門扇時,工程量應分開計算2014-11-08 13:32:03
這樣的情況 應該分別考慮,分開計算工程量........
2014-11-04 09:24:47
按不同材質分別計算并計價。除了門的位置,應該是裝飾造型板(不然漏風了)
2014-11-04 09:24:28
兩種方式計算:1、按外框全部計算鋁合金門,但門的價格應該進行分析。
2、分別計算門與百葉部分,百葉部分應該根據設計進行價格分析。
2014-11-04 09:54:50
百頁和門分別計算。
2014-11-04 09:39:55
門只占了一小部分,其他部分應該是鋁合金橫梁這種情況應分開分別計算百葉窗和門的工程量.
2014-11-04 10:02:55
分開計算,鋁合金門以及百葉,橫梁,門和百葉另外考慮是否成品安裝,成品按面積計算,非成品與龍骨一起按重量計算
2014-11-04 11:57:43
可以綜合考慮,不分開計算
2014-11-05 20:27:35
