水若寒 2012-06-19 22:39:53 | 江蘇省 土建 | 1721查看 2回答
飄窗面積如何計算
請教: 飄窗在計算面積時,是按照窗的中心線還是窗的外包尺寸計算?如果是按照窗的中心線面積計算,那轉角處的轉角料應該如何計算?問題補充:飄窗兩側都有耳窗的 我問的是飄窗自身的工程量面積,不是建筑面積
已采納飄窗在計算面積時,是按照窗的中心線還是窗的外包尺寸計算?如果是按照窗的中心線面積計算,那轉角處的轉角料應該如何計算? 按照外圍面積計算
2012-06-19 22:50:41
一個按中心線乘以飄窗高度計算,轉角處外面的轉角料沒有計算,但轉角處里面的轉角料是重復的。
2012-06-20 11:20:51
