  • 關于固定總價包干合同結算
    我想問下固定總價包干合同結算時,清單上的工程量比實際竣工完成多出或減少的,結算時工程量可以增減嗎
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  •     固定總價包干合同結算時,清單上的工程量比實際竣工完成多出或減少的,結算時工程量不可以增減。
    2014-11-04 05:15:23
  • 總價合同,一般只要約定的內容(清單項目)范圍(圖紙中的)沒有變,一般不能變動,
    變更和簽證也就是說合同以外的看約定
    2014-11-04 06:30:41
  • 我想問下固定總價包干合同結算時,清單上的工程量比實際竣工完成多出或減少的,結算時工程量可以增減嗎
    既然是總價包干,一般來說是不可以調整的。你可以看下合同,看合同里有沒約定包干的內容,如果有的話,看看合同里有沒對你們有利的可以調整的理由,否則,只能認命了。
    2014-11-04 08:33:10
  • 既然是固定總價包干合同就不能調整,除非有圖紙變更。有個小建議就是想法讓甲方或設計單位出變更。
    2014-11-04 09:28:58
  • 固定總價包干合同結算時,清單上的工程量比實際竣工完成多出或減少的,結算時工程量是否可以增減要看合同約定。沒有約定可以調整就不能調整,約定可以調整才能調整。
    2014-11-04 06:08:29
  • 按清單計算規范的規定,清單工程量風險由建設單位負責,綜合單價的風險由投標單位負責
    你要看一下你們合同是怎么約定的,一般是工程量可以按實際的去增加或減少,具體的要按合同約定去執行,合同沒有約定的可以執行清單計價規范的規定,具體的還是要雙方去協商一個解決的方法
    2014-11-04 03:52:07
  • 我想問下固定總價包干合同結算時,清單上的工程量比實際竣工完成多出或減少的,結算時工程量可以增減嗎?
    答:采用清單固定總價包干合同,結算時清單上的工程量不能調整。
    2014-11-04 08:25:33
  • 這個問題的關鍵不在于清單上的工程量,說實話,做這種固定總價的投標時,投標人重點考慮的是整體的報價是多少,而不是每項工作與實際圖紙的匹配程度,畢竟只要方案不變,是不會調整價格的。
    現在你要考慮的是,竣工的工程和招標的工程是否有變化,這些變化都是否有簽證?有就可以調整結算費用。
    2014-11-07 16:00:28
主站蜘蛛池模板: 武安市| 屯昌县| 烟台市| 水富县| 龙岩市| 原平市| 井研县| 桓台县| 鹤庆县| 徐汇区| 三穗县| 奈曼旗| 东阿县| 渝北区| 屏东市| 白水县| 山西省| 清流县| 红安县| 扎囊县| 昌江| 古交市| 黑龙江省| 涡阳县| 黄骅市| 安图县| 乐东| 会泽县| 兴海县| 库车县| 武定县| 岳普湖县| 三都| 保亭| 赤水市| 拉孜县| 万载县| 萍乡市| 宁都县| 常山县| 阳城县|
