茲有紫再 2011-08-16 12:48:40 | 廣東省 其他專業 | 4768查看 4回答
關于固定總價合同
請問固定總價合同的定義是什么?在哪本書可以找到關于固定總價合同的解釋?
請問固定總價合同的定義是什么?在哪本書可以找到關于固定總價合同的解釋? FIDIC條款,建筑法,投標法
2011-08-16 13:04:23
固定總價合同的價格計算是以圖紙及規定、規范為基礎,工程任務和內容明確,業主的要求和條件清楚,合同總價一次包死,固定不變,即不再因為環境的變化和工程量的增減而變化。在這類合同中,承包商承擔了全部的工作量和價格的風險。因此,承包商在報價時應對一切費用的價格變動因素以及不可預見因素都做充分的估計,并將其包合在合同價格之中。 在國際上,這種合同被廣泛接受和采用,因為有比較成熟的法規和先例的經驗;對業主而言,在合同簽訂時就可以基本確定項目的總投資額,對投資控制有利;在雙方都無法預測的風險條件下和可能有工程變更的情況下,承包商承擔了較大的風險,業主的風險較小。但是,工程變更和不可預見的困難也常常引起合同雙方的糾紛或者訴訟,最終導致其他費用的增加, 當然,在固定總價合同中還可以約定,在發生重大工程變更、累計工程變更超過一定幅度或者其他特殊條件下可以對合同價格進行調整。因此,需要定義重大工程變更的合義、累計工程變更的幅度以及什么樣的特殊條件才能調整合同價格,以及如何調整合同價格等。 采用固定總價合同,雙方結算比較簡單,但是由于承包商承擔了較大的風險,因此報價中不可避免地要增加一筆較高的不可預見風險費。承包商的風險主要有兩個方面:一是價格風險,二是工作量風險。價格風險有報價計算錯誤、漏報項目、物價和人工費上漲等;工作量風險有工程量計算錯誤、工程范圍不確定、工程變更或者由于設計深度不夠所造成的誤差等。 固定總價合同適用于以下情況: (1)工程量小、工期短,估計在施工過程中環境因素變化小,工程條件穩定并合理; (2)工程設計詳細,圖紙完整、清楚,工程任務和范圍明確; (3)工程結構和技術簡單,風險小; (4)投標期相對寬裕,承包商可以有充足的時間詳細考察現場、復核工程量,分析招標文件,擬訂施工計劃。
2011-08-16 13:09:49
固定總價合同的定義是工程的量價基本是一次性包死的,在預算書或合同書可以找到關于固定總價合同的解釋。
2011-08-16 12:52:24
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
