anna8476 2010-09-03 14:46:54 | 廣東省 其他專業 | 1213查看 4回答
關于總價包干合同結算的相關問題
請問一下,施工合同里寫著:合同價款采用固定總價包干,在施工圖紙不變的情況下本合同價款不因任何原因調整。現在工程已通過竣工驗收并已經交付使用了,監理在審我們結算時把我們現場沒做的扣掉了,我覺得不應該扣,我們沒做的,可以在施工過程中提出來,為何不提,等到我們竣工驗收,上報結算再提出要扣錢呢,還有我們業主要我們額外增加的很多東西也簽不到證,那按這樣說是不是也應該要加呢。不知道哪位有更好的辦法,可以幫忙提一下,謝謝了!
已采納沒有做的扣掉是正確的,額外增加的東西也應該增加; 工程已經結算了,你們最好找一下增加內容的證據,像隱蔽記錄之類的資料;和審計的監理理論;
2010-09-03 15:01:01
關于總價包干合同結算的相關問題 看合同
2010-09-03 15:01:27
當然要扣的,固定總價包干,有約定的風險范圍和結算程序,還有相關的關于工程量變更增減的約定。所謂固定只是相對與設計范圍內施工工程。不是絕對的,你沒有施工這就是你沒有履行施工承諾。當然是要扣減的。你的這種行為,已經是違法合同的,不要造成不必要的麻煩。要扣減的工程可以協商嗎!何必還沒有結算就把關系搞僵。這樣不好。
2010-09-03 15:02:39
沒干的可以扣,但是多干的要增加。要有簽證。這是依據。
2010-09-03 15:00:30
