PC348 2013-10-29 11:22:14 | 廣東省 其他專業 | 15696查看 7回答
總價包干合同是屬于總價可調合同還是固定總價合同?
1、我方與建設方簽的合同承包方式寫著“總價包干”,這種合同是可調價的嗎? 2、怎樣判斷一份和是屬于“固定總價合同”還是“可調總價合同”?
(7)
總價包干合同,看它是否允許調整,得看合內的條款中是否有可調整條款如果有就是可調總價包干合同。
2013-10-29 11:33:38
施工內容沒有調整,就是不能調整了,是屬于“固定總價合同”。是否可以調整合同內就是明確,如工程量按竣工圖計算、材料價差按當期施工的調整等。
2013-10-29 11:29:08
在專項協議中選擇合同履行模式,“總價包干”屬于其中一種,總價、單價都不能調整。
2013-10-29 11:45:03
1、你方與建設方簽的合同承包方式寫著“總價包干”,這種合同不是可調價的。
2、怎樣判斷一份和是屬于“固定總價合同”還是“可調總價合同”?主要看合同的價款調整的條款。
2013-10-29 11:27:33
可以依據你的工程范圍,原承包議價時的圖紙、清單,設計變更。
2013-10-29 11:41:17
1、從你的合同約定來看,是一個總價包干合同,什么都不可以調整。但并沒有注明總價是多少,如未注明或有招投標的情況,該約定總價包干就不成立;
2、如果后面的合同條款中有可調整的內容,則該合同就不是固定總價合同,如材料上漲風險,政策性風險等;
3、固定總價合同一般適用于工期短,造價較小的情況,如果工期超過一年,造價比較大的話,該合同可能存在違約的風險。或者合同本身就存在陷阱,以后可能會打官司;
4、如果工程量不能完全確定,工期短的情況下,可采用固定單價合同,工程量根據實際發生計量;
5、”可調總價合同“一般是指合同約定范圍內的價款不能變動,當發生超合同范圍(如工程增加等)時,超過部分按市場價進行調整,而不是按合同價進行調整。
愚見,望指正,謝謝。
2013-10-29 14:16:51
1樓說的沒錯,如果約定的是總價包干,但是合同又說材料主材可以調差,那就是可調總價合同
2024-04-16 11:47:52
