企業(yè)人才培訓
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
在你左邊 2014-11-02 18:52:49 | 湖北省 其他專業(yè) | 2000查看 1回答
zhangy 鉑金專家
答題: 101475 被贊: 73511
排水溝計算溝壁側(cè)面的模板。
溝下部向下突出筏板底面的混凝土要另外計算。
2014-11-03 08:10:30
附墻柱模板計算
湖北省定額中有這么一條,單面附墻柱模板并入墻中,雙面附墻柱按柱計算,我想知道三面或者四面附墻柱模板怎么計算?還有就是基礎(chǔ)側(cè)邊弧形增加費按接觸面的長度計算,每邊增加一道,但是湖北省建筑定額基礎(chǔ)里面沒有這個項,在套項時是不是可以參考弧形板的計算?
雨棚的模板計算
湖北的定額:(1)帶反梁的雨蓬按有梁板定額子目計算 (2)現(xiàn)澆鋼筋混凝土陽臺、雨蓬,按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的懸臂梁及板邊模板不另計算。雨蓬翻邊突出板面高度在200mm以內(nèi)時,按翻邊的外邊線長度乘以突出板面高度,并入雨蓬內(nèi)計算;雨蓬翻邊突出板面高度在600mm以內(nèi)時,翻邊按天溝計算;雨蓬翻邊突出板面高度在1200mm以內(nèi)時,翻邊按欄板計算;雨蓬翻邊突出板面高度超過1200mm時,翻邊按墻計算。 這兩個是不是有沖突?帶反梁的不就是上翻的嗎?幫我理解哈 謝謝問題補充:如果有陽臺的翻邊怎么處理了。。定額只說了雨棚噢。。
橋涵腳手架的疑問,懂市政的高手請進
在橋涵定額中 腳手架章節(jié) 有鋼管腳手架和基礎(chǔ)支架平臺子目 其中 鋼管腳手架里面 有 蓋梁的腳手架 立柱腳手架 和 滿堂鋼管腳手架。 現(xiàn)在的困惑是: 1。定額規(guī)定澆灌高度超過1.2m,要計算腳手架費用,但是無論是蓋梁 還是 基礎(chǔ)承臺 、蓋梁、 肋板式橋臺臺身、 它們的模板子目都包含了鋼管支撐。 我是否還需要另外套蓋梁腳手架和滿堂腳手架? 2.定額規(guī)定:鉆孔灌注樁需要計算工作面平臺,Ф>1000mm,套用錘重2500kg打樁工作平臺。 既然市政要計算,為什么房建的鉆孔灌注樁沒有計算呢?
模板的超高算法 判斷下我的說法是否錯誤
1。現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁(不包括圈梁、過梁)、板、墻、支架、棧橋的支模高度(即室外設(shè)計地坪或板面至上一層板底之間的高度)以3.6m以內(nèi)為準,高度超過3. 6m以上部分,另按超高部分的總接觸面積乘以超高米數(shù)(含不足1m)計算支撐超高增加費工程量,套用相應構(gòu)件每增加1m子目。 以上是湖北的定額計算規(guī)則。。 1,從中可以看出圈梁不計算超高模板的。。但構(gòu)造柱還需要算超高嗎? 2。如果層高5M 柱為100*100 超高工程量為0.1*4*(5-3.6) 這個1.4就是定額說的含不足1m的 而不是取整數(shù)1的意思嗎?套定額是套一個超高增加費 因為湖北的超高是按照每1米增加的 有這個定額項 那前面算的超高工程量怎么套
湖北定額理解2008
2008定額 1、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎(chǔ)同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎(chǔ)、獨立柱基礎(chǔ)同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎(chǔ)滿堂腳手架計算。 請問條形基礎(chǔ)、滿堂基礎(chǔ)這個水平投影面積是指砼的水平投影面積還是土方的水平投影面積? 2、凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內(nèi)鋼管里腳手架,什么樣的梁柱墻才算是獨立的梁、柱、墻? 是否凡是澆筑砼柱、梁、墻都需要計算梁柱墻的單項腳手架? 還是計算了綜合腳手架就不再計算? 如果計算,柱、梁、墻的高度低于1.2米是否可以不計算? 3、大型設(shè)備基礎(chǔ)澆筑砼如何計算腳手架?滿堂還是外腳手架,還是全部都需要計算? 設(shè)備基礎(chǔ)地下埋深1.5米,高出地面部分5米如何考慮腳手架? 4、貯水(油)池及矩形貯倉按外圍周長加3.6m乘以壁高套用相應的雙排外腳手架定額。這個壁高是指水池的凈高還是從池子室外地坪算至池頂,還是其他?如果我這個池子全部在地下需考慮什么腳手架?如果池子高出地面不足1.2米是否不需要計算相關(guān)的腳手架? 5、基礎(chǔ)回填砂套用什么定額子目合適?是回填土加砂材料費,還是參考裝飾砂墊層? 6、鋼柱包素砼柱腳套什么定額子目?是參考柱子還是零星構(gòu)件、還是二次灌漿,高度500mm以上? 8、成型鋼筋的運輸適用于什么情況? 9、2008湖北定額中如果已計算土建的垂直運輸是否還需要計算裝飾的垂直運輸?總之,土建和裝飾的垂直運輸是只計算一個還是兩個都計算? 10、關(guān)于內(nèi)墻抹灰腳手架超過3.6米高是套滿堂腳手架乘以系數(shù)還是套里腳手架? 11、單層建筑物低于3.6米以內(nèi)是否可以不用計算垂直運輸? 12、取費里面包含二次倒運什么情況下才可以再次計算二次倒運? 最后一次提問,如果沒有滿意答案就關(guān)閉問題了。
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-06-08
廣聯(lián)達服務號
回答被采納相關(guān)問題
