wenyl9696 2014-11-02 14:56:42 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2157查看 2回答
基礎(chǔ)層柱子鋼筋計算問題
當(dāng)只在基礎(chǔ)層來上柱子而首層沒有畫上柱子時,鋼筋計算是正確的,有加密區(qū)和非加密區(qū),但當(dāng)首層同位置也畫上柱子以后,基礎(chǔ)層就變成全加密了,但實際上我要的基礎(chǔ)層也的鋼筋也是分有加密區(qū)和非加密區(qū)的,請問如何修改,如箍筋為C10@100/200,如下圖:
在只在基礎(chǔ)層畫上柱子首層沒有畫上柱子時,鋼筋計算是正確的,有加密區(qū)和非加密區(qū),首層同位置畫上柱子后,基礎(chǔ)層變成全加密了,軟件計算是對的,首層畫上柱子后,仍按基礎(chǔ)做為嵌固部位,應(yīng)按基礎(chǔ)頂?shù)绞讓咏Y(jié)構(gòu)梁底為凈,箍筋按1/3加密的.所以基礎(chǔ)層是全加密的,你要改成間距100/200,是不正確的.如果確實想改成箍筋100/200時,先在基礎(chǔ)頂部加畫一層板,然后匯總計算后把柱鎖定,再把板刪除掉就可以了.
2014-11-05 08:24:24
將首層的柱子向下延伸到基礎(chǔ)層。
2014-11-05 08:13:06
