責任+勤奮=win 2009-03-07 15:37:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 3回答
為什么在基礎層畫柱子時,匯總計算后在編輯鋼筋中看不到柱子的鋼筋信息?高手賜教!
我在基礎層畫柱子的時候,已經在要畫柱子的那個位置上先畫好了個獨立基礎,并且在定義構件的時候,把要輸入的鋼筋信息都輸入了,但是匯總計算后在編輯鋼筋中還是看不到柱子的鋼筋信息?
是不是匯總時選擇了基礎層?柱子的鋼筋信息輸入好后還要畫到圖上。
2009-03-12 08:20:20
鋼筋的匯總是按定義構件的屬性類別匯總的,你是不是定義在獨基中了,檢查一下。
2009-03-07 15:46:00
把鋼筋信息都輸入了還要布置到獨立基礎上去,再點擊匯總計算,計算完畢后再點擊編輯鋼筋就行了。
2009-03-07 16:46:07
