123 2011-04-20 21:29:15 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1160查看 1回答
獨(dú)立基礎(chǔ) 柱子鋼筋 算量問題
匯總的時候計算 提示錯誤 構(gòu)建名稱:柱 所屬樓層:基礎(chǔ) 錯誤描述:直筋長度的計算結(jié)果小于0,計算公式為[100-500-30]問題補(bǔ)充:找到問題 求高手解決 鏡像 后 相同的構(gòu)件屬性 點(diǎn)擊“編輯鋼筋”一對照 怎么都和原來的鋼筋不同呢? 而在"屬性"里面數(shù)據(jù)都沒有變化啊 搞不懂哪里出了問題
已采納以下內(nèi)容摘自大賽課堂 (1)第一種可能原因是與該柱相關(guān)的構(gòu)件導(dǎo)致柱高度小于柱在本層的露出長度,例如與該柱相交的梁集中標(biāo)注或原位標(biāo)注標(biāo)高信息、板標(biāo)高、基礎(chǔ)高度導(dǎo)致本層柱高度小于柱在本層的露長度。 A、查看與柱相交梁的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注的標(biāo)高與截面信息,如果梁標(biāo)高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算柱鋼筋時,柱直筋長度成為負(fù)值無法計算(柱鋼筋長度=柱高-本層露出長度+上層露出長度)。 B、查看與柱相交的板的標(biāo)高與厚度,如果板的標(biāo)高過低會壓低柱高度,或板厚信息太大,導(dǎo)致柱鋼筋長度為負(fù)值。 C、查看與柱相交的基礎(chǔ)厚度,如果基礎(chǔ)厚度信息太大,也會導(dǎo)致鋼筋長度為負(fù)值。 ——解決方法: 出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,按以上方法檢查梁、板標(biāo)高,這種情況往往是梁板標(biāo)高錯誤導(dǎo)致,修改到正確的標(biāo)高即可。 (2)第二種可能原因是上下層柱的鋼筋直徑變徑,上柱鋼筋直徑大,下柱鋼筋直徑小,這時兩柱縱筋連接時,連接區(qū)域下移在下層鋼筋直徑小的連接區(qū)域進(jìn)行連接,本層柱鋼筋的長度計算公式為=柱高-本層露出長度-節(jié)點(diǎn)高度-上層鋼筋在本層的露出長度,若上層鋼筋在本層的露出長度與本層露出長度、節(jié)點(diǎn)高度之和大于柱高時, 例如本層柱高2000mm,節(jié)點(diǎn)高度750mm,本層柱鋼筋長度=2000-max(1250/6,650,500)-750- max(1250/6,650,500),也會出現(xiàn)這種提示。 ——解決方法: 出現(xiàn)這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構(gòu)件,若實(shí)際圖紙就是如此要求,可調(diào)整這個柱的露出長度值,使軟件能匯總過去。 (3)第三種可能原因是在頂層繪制短柱時,柱高小于柱的露出長度也會出現(xiàn)錯誤提示。在頂層,柱高大于層高時,例如層高2.8m,柱高為3.2m。此時在繪制柱的時候,會將多出的400mm高的柱子繪制在上一層,此時匯總計算就會報上面的錯誤。原因是下層的柱縱筋要伸至本層一個露出長度,這個露出長度有可能大于400mm,而在計算本層鋼筋時,先要減去一個下層鋼筋露出長度,所以就會出現(xiàn)鋼筋計算結(jié)果小于0的情況。 ——解決方法: 遇到這種結(jié)構(gòu),如果把柱子分開畫,即使計算結(jié)果不小于0,那計算結(jié)果也是不正確的,因?yàn)橹摻顝?.8m處斷開了,實(shí)際中,柱子的鋼筋是直接伸直柱頂?shù)摹K晕覀冊诶L制柱子的時候,可以直接將柱子的高度修改為3200mm進(jìn)行繪制 你的柱子是幾層的? 你看下出問題柱子上下層部位的構(gòu)件和其它的有什么不一樣的地方?jīng)]? 你在工程設(shè)置中的計算設(shè)置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規(guī)范計算點(diǎn)開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零試試。 再不行你把出現(xiàn)問題的柱框選,然后在屬性編輯器里將其他屬性的插筋構(gòu)造改為縱筋錨固 噢 .. 解決就好..呵呵,出現(xiàn)負(fù)值也就我說的這幾種解決辦法,要是再不行那估計得問問客服了。
2011-04-20 21:32:38
