  • 基礎層的柱子的標高怎么設置??
    基礎層的柱子的標高怎么設置??
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基礎層柱子的高度是 基礎底標高到上層地板的高度!
    2011-04-01 15:50:47
  • 設置好基礎層層高后,繪制柱子構件,軟件自動計算。如果底標高不同。按照最深的那個柱子設置基礎層層高,其它的柱子底標高,可以在定義構件時,修改底標高即可。也可以在屬性里修改。 基礎層層高是‘-3’,說明基礎層是3米高,那么基礎層的柱子高度就是3米。若基礎層其中一個柱子是2米高(底標高是 -2).設置柱構件時,可以直接改柱底標高的。
    基礎層
    2011-04-01 16:01:13
  • 基礎層柱子的高度是 墊層頂標高到首層結構標高的高度 在屬性截面 找到其他屬性 點開 就看到了 找到了嗎
    2011-04-01 15:47:58
  • 你是頂標高嗎?是頂標高的話就“選中柱子-屬性編輯-其它屬性-高度”調整即可。 柱的底標高就不用管它,軟件自動默認為基礎的底標高.如果你在-1層柱子的標高為層底標高和層頂標高的話,復制到基礎層也是默認基礎層標高的,不要修改的
    2011-04-01 16:01:39
  • 只要伸入基礎內就行,鋼筋量是一樣的,一般都是基礎底標高。 可以改,但都要深入基礎內部,不過一般都是到基礎底就行。
    標高
    2011-04-01 15:59:27
  • 把基礎層上面的柱子復制到一層如果不同改一下如果是獨立基礎或者筏板基礎按標高深的設置為基礎層
    2011-04-01 16:16:25
主站蜘蛛池模板: 昭觉县| 囊谦县| 利津县| 黔西县| 赤峰市| 塘沽区| 泰州市| 漳浦县| 历史| 怀来县| 乌拉特后旗| 丰台区| 梅河口市| 扎鲁特旗| 启东市| 宁远县| 清新县| 九龙坡区| 拉萨市| 尉犁县| 台南县| 崇礼县| 九龙县| 攀枝花市| 南充市| 江北区| 南雄市| 扎兰屯市| 锡林郭勒盟| 鲁山县| 洪湖市| 武穴市| 澳门| 镇康县| 美姑县| 宜昌市| 伊春市| 保德县| 尚义县| 丰宁| 英吉沙县|
