xiaoxiao 2014-10-31 15:05:47 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 614查看 1回答
米老鼠 鉑金專家
答題: 68558 被贊: 11349
KL應該計算腳 手架,其他的梁不計算,
2014-10-31 15:19:33
套腳手架定額時,計算規則說只要是能算建筑面積的都按
套腳手架定額時,計算規則說只要是能算建筑面積的都按綜合腳手架考慮,我現在的工程,長72.6m,寬40.6m,共2層,層高均為7m,1層為周圍剪力墻和扶壁柱,中間為框架柱,有梁板,2層其中一跨有兩個標高,分別為3.6m和7m,其余跨均為7m,周圍是2道拉梁,中間為獨立柱,屋面為鋼網架結構,請教一下: 1.整個套綜合腳手架,檐高套18m內呢,還是1層套滿堂腳手架,2層套綜合腳手架? 2.綜合腳手架是否包含了支撐梁板的滿堂腳手架和垂直防護外架,而不需另外再套外腳手架? 3.如果2層做的是挑架,怎么套? 4.高層提升架怎么套?是48m以下套外腳手架,48m以上套高層提升架,還是整個套高層提升架?
定額的界定
專家你好,我想請問一個裝飾工程(含內、外裝飾),結算約定是按08裝飾定額及其配套文件計價規定計算;人工費按施工期間的工程造價信息的平均價計。一、其中的內墻水泥沙漿抹灰是計入土建定額還是裝飾定額?二、樓層標高為3.6m(未扣除樓板及的梁的高度,扣除后實際層高3.5m)是否可計算滿堂腳手架?如不能計滿堂腳手架是否可計40%的滿堂腳手架基層費用?三、如施工項目中含土建項目、安裝項目及裝飾項目,人工費是否都按裝飾工程信息價計算。問題補充:本地腳手架定額說明:凡設計樓(地)面至裝飾施工頂面高度3.6m以內必須搭設裝飾腳手架時,腳手架費用按滿堂腳手架基本層的40%計算。 計算規則:滿堂腳手腳,按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積,滿堂腳手架高度以設計層高計算,高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,高度超過5.2m時,每增加1.2m,按增加一層計算,增加高度在0.6m以內時舍去不計。
塔吊的定額時間?
重慶08定額中,垂直運輸是否包含了時間的,就像腳手架這樣是含了8個月的搭設時間,超過可以按實調整系數?有一個單位工程是大型商業,結構完成后未搭設施工電梯,垂直運輸一直是用塔吊,搭設時間已經1年多了,是否辦理簽證計算額外費用?
重慶08定額套項
1、女兒墻壓頂和窗臺壓頂(板)怎么套定額,是按圈梁還是零星構件?能不能套第二章的擋土、護坡工程中的壓頂子目? 2、預制空調板及安裝的接頭灌縫套什么子目? 3、預制構件的損耗量是否已包含在定額里面了? 4、樓梯的折算厚度怎么計算?(直形樓梯的折算厚度為200mm。設計折算厚度不同時,執行相應增減子目)如果設計樓梯斜板是120mm,如何套套項? 5、“雙面支模的斜梁、板(有梁板)模板按相應子目乘以系數1.60”這里的雙面支模是什么意思? 6、乳膠漆和涂料項目若設計無明確說明是不是都按二遍套項? 7、“碎石、磚、粘土夯實墊層”怎么套項? 8、設計圖紙說明一般都有給建筑面積,可以不進行建筑面積構件的定義和繪制直接用來算綜合腳手架、建筑物垂直運輸、超高人工、機械降效嗎? 9、樓面為混凝土樓板原漿找平,這還需要套項嗎? 10、后澆帶需要單獨套項還是直接并入樓板中?
數據更新時間 : 2025-06-09
