zhaoyage614 2012-03-20 16:11:41 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 3116查看 2回答
重慶08定額套項
1、女兒墻壓頂和窗臺壓頂(板)怎么套定額,是按圈梁還是零星構件?能不能套第二章的擋土、護坡工程中的壓頂子目? 2、預制空調板及安裝的接頭灌縫套什么子目? 3、預制構件的損耗量是否已包含在定額里面了? 4、樓梯的折算厚度怎么計算?(直形樓梯的折算厚度為200mm。設計折算厚度不同時,執行相應增減子目)如果設計樓梯斜板是120mm,如何套套項? 5、“雙面支模的斜梁、板(有梁板)模板按相應子目乘以系數1.60”這里的雙面支模是什么意思? 6、乳膠漆和涂料項目若設計無明確說明是不是都按二遍套項? 7、“碎石、磚、粘土夯實墊層”怎么套項? 8、設計圖紙說明一般都有給建筑面積,可以不進行建筑面積構件的定義和繪制直接用來算綜合腳手架、建筑物垂直運輸、超高人工、機械降效嗎? 9、樓面為混凝土樓板原漿找平,這還需要套項嗎? 10、后澆帶需要單獨套項還是直接并入樓板中?
已采納1、壓頂 均套用 零星構件 定額子目。 2、安裝 定額子目中,已包含 接頭灌縫 的人材機損耗,不再套用定額子目。 3、預制構件 的損耗未在 定額子目中包括。須按照重慶08建筑定額第六章的“計算規則”第五大項第1條規定計算損耗工程量。 4、再套用AF0039定額子目,定額子目乘以系數 - 0.8即可。 5、指梁或板的上部也要支模,才能使其成型,這樣就是雙面支模。 6、都按兩遍套用即可。 7、套用重慶08建筑定額第九章中,墊層 定額子目。 8、不行。必須再次計算,因為設計寫明的建筑面積,不一定就是正確的(精確的)。 9、需要。套用 第九章 找平層 定額子目。 10、后澆帶,直接并入 現澆板工程量中,套用 現澆板 定額子目即可。
2012-03-23 08:43:06
我也是新手,幫樓主頂一下!
2012-03-20 19:34:29
