李佳印象 2008-07-29 21:46:02 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3171查看 4回答
套腳手架定額時(shí),計(jì)算規(guī)則說(shuō)只要是能算建筑面積的都按
套腳手架定額時(shí),計(jì)算規(guī)則說(shuō)只要是能算建筑面積的都按綜合腳手架考慮,我現(xiàn)在的工程,長(zhǎng)72.6m,寬40.6m,共2層,層高均為7m,1層為周圍剪力墻和扶壁柱,中間為框架柱,有梁板,2層其中一跨有兩個(gè)標(biāo)高,分別為3.6m和7m,其余跨均為7m,周圍是2道拉梁,中間為獨(dú)立柱,屋面為鋼網(wǎng)架結(jié)構(gòu),請(qǐng)教一下: 1.整個(gè)套綜合腳手架,檐高套18m內(nèi)呢,還是1層套滿堂腳手架,2層套綜合腳手架? 2.綜合腳手架是否包含了支撐梁板的滿堂腳手架和垂直防護(hù)外架,而不需另外再套外腳手架? 3.如果2層做的是挑架,怎么套? 4.高層提升架怎么套?是48m以下套外腳手架,48m以上套高層提升架,還是整個(gè)套高層提升架?
已采納套用綜合腳手架后,再套一個(gè)梁板超高的費(fèi)用。
2008-07-29 22:47:40
算了滿堂腳手架就不再計(jì)算別的腳手架了。 能算面積的部分就套綜合腳手架。其余不再計(jì)算。 不能算面積的部分,可以套其它的單項(xiàng)腳手架。 一般綜合腳手架都包括了,不用再計(jì)算其它架了。特殊的除外
2008-07-29 21:58:58
1、將兩層全部算建筑面積,按建筑面積套綜合腳手架。因你的層高是7m,看一下定額是否超高后綜合腳手架乘系數(shù)。至于套多少米內(nèi),按你建筑物的檐高來(lái)套用定額。 2、在什么情況下再套單項(xiàng)腳手架,看一下腳手架章節(jié)說(shuō)明。 3、挑架不應(yīng)再套定額。 4、提升架應(yīng)是垂直運(yùn)輸費(fèi),應(yīng)計(jì)算在垂直運(yùn)輸費(fèi)內(nèi)。
2008-07-29 22:08:00
每個(gè)地區(qū)的規(guī)定都不相同,有的地區(qū)容許計(jì)算綜合腳手架,有的地區(qū)只能計(jì)算單項(xiàng)腳手架,如砌筑腳手架、混凝土腳手架、裝飾腳手架等。你所提問(wèn)題只能根據(jù)你工程所在地的有關(guān)規(guī)定去計(jì)算。 不過(guò)做為施工企業(yè),要想中標(biāo)的話,措施費(fèi)按照規(guī)定去計(jì)算,中標(biāo)的希望絕對(duì)沒(méi)有。為了中標(biāo),一大部分措施費(fèi)是要被擠出去的。
2008-07-29 22:15:46
