愛問 2010-03-30 11:20:59 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 734查看 2回答
定額的界定
專家你好,我想請問一個裝飾工程(含內、外裝飾),結算約定是按08裝飾定額及其配套文件計價規定計算;人工費按施工期間的工程造價信息的平均價計。一、其中的內墻水泥沙漿抹灰是計入土建定額還是裝飾定額?二、樓層標高為3.6m(未扣除樓板及的梁的高度,扣除后實際層高3.5m)是否可計算滿堂腳手架?如不能計滿堂腳手架是否可計40%的滿堂腳手架基層費用?三、如施工項目中含土建項目、安裝項目及裝飾項目,人工費是否都按裝飾工程信息價計算。問題補充:本地腳手架定額說明:凡設計樓(地)面至裝飾施工頂面高度3.6m以內必須搭設裝飾腳手架時,腳手架費用按滿堂腳手架基本層的40%計算。 計算規則:滿堂腳手腳,按搭設的水平投影面積計算,不扣除垛、柱所占的面積,滿堂腳手架高度以設計層高計算,高度在3.6m至5.2m時,按滿堂腳手架基本層計算,高度超過5.2m時,每增加1.2m,按增加一層計算,增加高度在0.6m以內時舍去不計。
已采納一、其中的內墻水泥沙漿抹灰是計入土建定額還是裝飾定額? 如果裝修里面有應該計入裝修定額。 二、樓層標高為3.6m(未扣除樓板及的梁的高度,扣除后實際層高3.5m)是否可計算滿堂腳手架? 應該不可以,你看看滿堂腳手架的高度(北京是按5.2米綜合編制的)另外還要參考你的施工組織設計,需不需要用得著滿堂腳手架。 三、如施工項目中含土建項目、安裝項目及裝飾項目,人工費是否都按裝飾工程信息價計算。 應該是分專業人工費,分別計算。(造價信息都有的,什么工多少錢)
2010-03-30 11:27:59
回答:1、其中的內墻水泥沙漿抹灰是計入裝飾定額 2、樓層標高為3.6m(未扣除樓板及的梁的高度,扣除后實際層高3.5m)不可計算滿堂腳手架,如不能計滿堂腳手架是否可計40%的滿堂腳手架基層費用,這個需要看當地的定額解釋說明,我這里是不可以計算的 3、如施工項目中含土建項目、安裝項目及裝飾項目,人工費應該按施工期間的工程造價信息的平均價計算
2010-03-30 11:54:50
