50****@qq.com 2013-04-21 09:46:34 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 578查看 5回答
請問下面這種梁旁邊又用鋼筋一起澆的梁如何施工,他的鋼筋又是如何輸入
已采納你好:梁旁邊附加的造型也是和梁一起澆灌的,定義時可以定義兩個梁,里邊的按圖紙上的梁定義,外側附加的造型也可以用梁定義,定義時只有輸入截面和布置了幾根主筋,開呂箍筋在其它箍筋里定義。請看截圖中定義的附加造型梁。
2013-04-21 12:52:22
這種形式的梁在施工時可以把左側245部分和右側分兩次施工也可以一次施工,一次施工時,把右側部分正常綁扎梁鋼筋,把左側部分按圖示制作綁扎,然后一次性支模并澆筑,二分開澆筑時,需把左側的鋼筋預留。在軟件中,可以把右側部分梁按正常的梁來畫,左側部分用自定義線來處理,也可以定義一個矩形梁的梁,然后把左側最上部和最下部的兩根角部的直徑6的鋼筋分別在上部和下部縱筋中按格式梁中鋼筋+A6來輸入,把乘上的四根6的鋼筋在側面鋼筋中輸入,把梁中的側面縱筋和它用加號連起來。把所有箍筋在其他箍筋中輸入。
2013-04-21 14:52:11
建議還是用梁布置,開口箍在梁屬性的其它箍筋中編輯。
2013-04-21 09:49:03
在其他鋼筋中輸入比較正確。
2013-04-21 14:01:42
梁照常畫不用編輯鋼筋(要計算砼和模板及措施費),把鋼筋去掉,在“其他鋼筋”里編輯鋼筋,同單構件編輯相同
2013-04-21 12:16:04
