koko 2011-07-09 12:38:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 533查看 5回答
框架梁遇到短肢剪力墻
這樣一道梁在軟件中如何輸入,鋼筋才能算準確?問題補充:短肢剪力墻中,圖形的下面有有一個t形暗柱,圖形的上面有一個一字型的暗柱
已采納畫到軸線交點,覆蓋暗柱。 就這樣畫,沒錯的。 畫到軸線交點,也不是兩道梁。 梁上部通長筋怎么處理?---在上部通長筋欄輸入;原位標注的梁下部筋怎么處理?---在下部鋼筋欄輸入;支座處的負筋怎么處理?---在支座鋼筋欄輸入。 計算匯總以后,點編輯鋼筋調整,鎖定,再匯總計算。
2011-07-09 12:42:32
需要把暗柱覆蓋掉 你把它畫到交點,然后把相應的值調整一下
2011-09-01 10:04:16
按照截圖中的起始位置進行繪制即可。
2011-07-09 14:13:30
這樣的梁通過剪力墻的做法建議看設計說明或咨詢設計,然后在軟件中根據相應要求進行設置定義繪圖。
2011-07-09 13:09:10
支持竟真老師的說法,這些軟件在計算時會自動考慮的
2011-07-09 15:05:12
