小可愛 2012-08-07 17:23:08 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 649查看 2回答
剪力墻鋼筋
請問如下圖剪力墻鋼筋是按繪圖中剪力墻鋼筋設置的,那頂部450高4根16及8箍筋的暗梁一樣的跟剪力墻連接在一起的,如何處理?
已采納用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 剪力墻您可以定義剪力墻,然后再定義一個暗梁240*450。繪制在圖上就好。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據(jù)您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快
2012-08-09 14:26:45
頂部450高4根16及8箍筋的定義暗梁,繪制在墻上即可
2012-08-08 12:02:30
