shendl99 2010-03-25 19:34:24 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1364查看 3回答
加腋鋼筋
請問加腋鋼筋如何輸入,輸入的加腋鋼筋時輸入的是一跨梁中的總數,還是一跨梁中支座的一邊總數還是支座兩邊的總數
已采納這個要在原位標注的時候輸入,具體方式參見下面解釋: 加腋鋼筋 格式1:<數量><級別><直徑>;不同直徑用“+”連接;多排時用“/”隔開 ,最多支持五個“/”。 當左右端加腋鋼筋信息不同時用“;”隔開。沒有分號隔開時表示左右端配筋相同。 例如:4B25 2B25+2B20 6B25 2/4 4B25;4B22 2B20/4B22
2010-03-25 20:07:49
這個加腋的是在原位標注里輸入就可以了 輸入的是全部的e就是你輸入的那個加腋的高和寬的數值
2010-03-25 19:38:26
在原位標注里面輸入加腋的高和寬的數值即可,軟件會自動計算的.
2010-03-25 20:06:19
