  • 請問大家,鋼筋根數在那里可以看到算法的代碼啊
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:根數的計算公式是指構件的長度或者高度/鋼筋的間間+1為箍筋的計算根數。其它的根數在圖紙中已經表明了。在軟件中沒有根數的計算公式,你可以看一下鋼筋軟件的培訓教材中有相應的根數計算說明。
    2008-07-21 18:09:11
  • 鋼筋的根數.要在你匯總計算后,點編輯鋼筋.在出來的表格中的根數就能看到. 注意的是一定要先匯總計算.
    2008-07-27 17:23:17
  • 根數的計算公式是指構件的長度或者高度/鋼筋的間間+1為箍筋的計算根數
    2008-07-21 20:29:18
  • 請問大家,鋼筋根數在那里可以看到算法的代碼啊 你所需要的是這個嗎,這是工具欄中的【編輯鋼筋】命令,鋼筋形狀根數計算公式在這里都能一覽無遺,并且可以視實際情況修改構件的鋼筋,不過需要注意的是鋼筋修改后要鎖定,這樣匯總后修改的結果才不會丟失。
    2008-07-21 20:56:46
  • 就是qq所說的。
    2008-07-21 23:02:58
  • 在繪圖界面,點編輯鋼筋,選中你要看的構件,點根數欄就看見啦
    2008-07-21 18:07:44
  • 請問大家,鋼筋根數在那里可以看到算法的代碼啊 回答:鋼筋計算沒有代碼,只有計算式,在報表里查看鋼筋明細表就可以了。
    2008-07-21 18:09:34
  • 到那個鋼筋查看中去,然后有編輯代碼,就可看到吧,試試
    2008-07-21 18:14:32
  • 軟件中是無法看到根數的計算公式的,只有廣聯達造價人員鋼筋平法應用手冊中有~我給你打一下吧: 基礎箍筋根數:通常為間距≤500且不少于兩道水平分布筋與拉筋 首層箍筋根數:Ceil{(Hn/3)/加密間距}+Ceil(搭接長度/加密間)+Ceil(max(Hn/6,500,hc)/加密區間)+Ceil(節點高/加密區間)+Ceil(柱高度-加密長)/非加密間距)+Ceil(節點高/加密區間距)+1 中間層及頂層箍筋根數計算 Ceil(max(Hn/6,500,hc)/加密區間距)+Ceil(搭接長度/加密間)+ Ceil(max(Hn/6,500,hc)/加密區間距)+Ceil(節點高/加密區間)+Ceil(柱高度-加密長)/非加密間距)+Ceil(節點高/加密區間距)+1
    2008-07-21 18:28:53
  • 請問大家,鋼筋根數在那里可以看到算法的代碼啊 你下載一個1142的鋼筋版本,安裝好后在計算完鋼筋后有“布筋分析”,你可以直接看到鋼筋的計算方法,很直觀的。
    2008-07-21 18:30:54
  • 鋼筋計算沒有代碼只有計算式,構件屬性里面才能顯示鋼筋根數.
    2008-07-21 18:59:28
  • 在編輯鋼筋里有詳細的計算公式
    2008-07-21 19:39:40
主站蜘蛛池模板: 乡宁县| 徐州市| 永仁县| 静安区| 石狮市| 许昌市| 沙河市| 阜新市| 宁化县| 平度市| 珠海市| 神农架林区| 米易县| 简阳市| 都匀市| 景洪市| 班戈县| 思南县| 筠连县| 屯昌县| 荔浦县| 濮阳市| 东平县| 垦利县| 栾城县| 福海县| 七台河市| 双城市| 沙湾县| 凤庆县| 平果县| 清丰县| 舞钢市| 乐安县| 大安市| 华蓥市| 运城市| 汶川县| 大同县| 普格县| 分宜县|
