  • 陽臺內砼剪力墻設置成外墻和設置成內墻模板計算結果不一樣
    陽臺內砼剪力墻設置成外墻和設置成內墻模板計算結果不一樣,設置成內墻每層模板多8.025平方米。都是在標準層上,構件都一樣。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 應該設置為外墻的地方就設置為外墻,應該設置為內墻的的就設置為內墻,何必、多費心。
    2014-10-15 19:41:09
  • 陽臺內砼剪力墻設置成外墻和設置成內墻模板計算結果不一樣,設置成內墻每層模板多8.025平方米。都是在標準層上,構件都一樣。手工計算一下,與軟件計算的工程量對比,看出入在什么地方,軟件可以修改計算規則。
    2014-10-15 20:18:05
  • 答:模板工程量計算規則全國統一為:混凝土模板按接觸面計算。(有接觸就算),與建筑物的位置無關。內外墻只是屬性分類問題,與模板的面積沒有關聯的。
    2014-10-15 20:37:05
  • 陽臺內砼剪力墻應該設置成內墻。
    2014-10-15 19:51:40
  • 方法1、可以按照欄板試試,看模板是否變化
    方法2、查出具體的模板在哪里不一樣,用手計算一下,看是否因為計算規則導致
    方法3、看是不是模板項套定額時后邊的代碼輸入有誤
    望采納。
    2014-10-15 21:58:07
  • 看看套的定額,是不是一個量選擇的體積量,一個是面積量
    2014-10-16 15:57:41
主站蜘蛛池模板: 库伦旗| 镇宁| 平原县| 诸暨市| 呼和浩特市| 章丘市| 博爱县| 海盐县| 清涧县| 彭阳县| 宁南县| 宣恩县| 建湖县| 明溪县| 满洲里市| 黔南| 新乡市| 镶黄旗| 岚皋县| 潮州市| 孙吴县| 沧源| 泾阳县| 新乡市| 河东区| 宜宾县| 凌海市| 尼勒克县| 汶川县| 浦江县| 温宿县| 淄博市| 乐昌市| 城步| 南召县| 新闻| 萍乡市| 囊谦县| 方正县| 浦县| 玉树县|
