獵豹 2011-08-04 22:36:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 678查看 2回答
圖形算量2008模板工程量問題
請(qǐng)教各位怎么在模板算量,匯總計(jì)算后,能保留小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。如果沒調(diào)整,軟件是按小數(shù)點(diǎn)后三位計(jì)算的。謝謝。問題補(bǔ)充:為什么軟件在計(jì)算模板量中,墻的模板量是按層高計(jì)算的。外墻內(nèi)側(cè)跟內(nèi)墻的模板怎么設(shè)置成按照層高的凈空處理。我也設(shè)置了計(jì)算規(guī)則,但是沒達(dá)到計(jì)算的效果。
已采納這是什么意思?圖形算量是無法設(shè)置小數(shù)點(diǎn)的位數(shù)。 “為什么軟件在計(jì)算模板量中,墻的模板量是按層高計(jì)算的。外墻內(nèi)側(cè)跟內(nèi)墻的模板怎么設(shè)置成按照層高的凈空處理。我也設(shè)置了計(jì)算規(guī)則,但是沒達(dá)到計(jì)算的效果。”這又與前面的提問截然不同的問題了。軟件的計(jì)算首先是按層高計(jì)算,然后后面相應(yīng)的扣減值的。有可能的話你應(yīng)該截個(gè)圖,讓有看一下或許會(huì)到時(shí)候清楚。
2011-08-04 22:54:19
在計(jì)價(jià)軟件中設(shè)置。
2011-08-04 22:37:48
