guocheng 2009-01-08 14:10:54 | 山東省 土建算量GCL2013 | 741查看 2回答
GCL2008中工程量計算s
由于山東定額計算規(guī)則和廣聯(lián)達計算規(guī)則不一樣,例如墊層、條形基礎(chǔ),廣聯(lián)達計算規(guī)則是一根墻按照軸線間尺寸計算,那么與它垂直的墻按照實際長度計算,導(dǎo)致外墻有時按照實際長度計算,內(nèi)墻有時按照軸線長度計算,這與山東計算規(guī)則中外墻按照中心線計算、內(nèi)墻按照實際長度計算不一致,怎樣才能設(shè)置與山東計算規(guī)則一致?經(jīng)我計算,兩種計算規(guī)則存在0.5-5%的差距。以上所說的墻指的是墻下的墊層或者是條基的工程量。
已采納可我怎么看我的GCL2008是外墻按中心線內(nèi)墻按凈長計算呢
2009-01-08 14:20:10
guocheng 你說的好象不對的,我也做過墊層的工程量核對.與工程量的計算規(guī)則一點 都不差.你可以查看一下工程量計算規(guī)則中的計算方法.應(yīng)該沒有問題的. 你還可以查看一下每一個墊層的工程量計算公式,應(yīng)該沒有問題的.
2009-01-08 18:37:32
