天涯悟道 2012-11-30 14:30:32 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2556查看 2回答
人防墻拉筋問題
如圖1、2人防墻部拉筋A6-200*200,軟件默認為拉筋如圖3,不能夠按墻肢拉筋輸入,請教該如何解決
如圖1、2人防墻部拉筋A6-200*200,軟件默認為拉筋如圖3,不能夠按墻肢拉筋輸入,請教該如何解決 可以選擇的,在屬性里面找一下,沒有就在其他鋼筋里面算
2012-11-30 14:54:48
您好,我這邊是可以設置這樣的配筋信息的,只是您的截圖比較小,我不能確定我和你建立的人防墻是否一樣。或者您可以看看,是不是軟件版本比較低,如果您還是找不到,建議您最好聯系下4006-066-088,讓他們幫忙指導下。
2012-12-05 14:02:21
