rousong183 2014-09-28 10:59:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 727查看 2回答
鋼筋軟件畫梁問題問題
鋼筋軟件中畫梁,導入CAD圖紙,圖紙中梁沒有中心線,只能根據邊線來畫,如果梁定義軸線距梁左邊為0,結果好像形成不了閉合,自動形成不了板。怎么辦?
建議使用延伸命令,點擊延伸到中心的目標梁(會顯示中心線)再點擊需要延伸的目標梁(需加長的梁)這樣類推即能是不封閉的梁封閉起來,點布板是沒問題了
2014-09-28 16:28:37
沒有軸線,只要邊線相交也閉合了。再說,沒有軸線你可以建立輔助軸線畫上。
2014-09-28 16:09:11
