空白 2013-08-07 22:10:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 530查看 2回答
鋼筋軟件梁導入的問題
最近遇到一個問題就是導梁的時候,梁圖已經分解了,集中標注引線也沒有錯誤,梁名稱也批量修改了,可是導圖的時候只能識別出來幾條梁,有些梁名稱一樣的就沒有原位標注,只是在其中的一條上標注了,可是為什么就是到不進去呢?還有就是原位標注跟集中標注的圖層是一樣的。各位高手有什么好的方法沒有?謝謝!
已采納這要點選已經識別完梁,點工具欄上“應用到同名稱梁”進行識別相同名稱的梁。
2013-08-07 22:33:54
對于不規范的CAD圖紙,提取時不能按圖層提取,用快捷鍵方式比較好,這樣一個一個提取雖然麻煩了一點,但不會出錯,一般不用核對修改。
2013-08-08 09:24:10
