友 2011-03-29 16:28:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 662查看 4回答
鋼筋抽樣軟件中梁的問題
我是導CAD圖紙進去的。。。一條梁有12跨。。。我想只計算其中6跨的工程量。。請問怎么操作?問題補充:把梁打斷的話。。數據也變了。。。這樣匯總的工程量多了
已采納直接把梁打斷即可,算出的量肯定不一樣的因為打斷后、打斷處是按錨固計算的。如果想按12跨計算且對稱、就直接布置12跨工程量除以2
2011-03-29 16:42:06
把梁打斷。只計算你想要的梁就可以了。
2011-03-29 16:29:30
把梁從中間打斷,只保留其中的六跨,其他的刪除 匯總就可以
2011-03-29 16:30:54
還真沒有好辦法,只能打斷計算,然后查看其中6跨的工程量。
2011-03-29 20:23:54
