大腳 2014-09-27 20:04:23 | 廣東省 其他專業 | 1955查看 1回答
方大
答題: 3 被贊: 0
鋼筋圖型裂里的數值是兩根鋼筋連接后的總長,分別為開料長度的/前后兩個數相加,/前面數據加了彎鉤長
2014-10-03 10:52:21
廣聯達鋼筋翻樣軟件那個鋼筋配料單問題
大神幫我看下我用鋼筋翻樣導出來的配料單,我看不懂,如下圖那些我標識的地方,完全看不懂,求腦補
鋼筋翻樣能做出長短頭嗎?
比如柱子的鋼筋我下層要留出長短頭,怎么設置,我用的是2014翻樣。
請教一下,鋼筋翻樣軟件
請教一下,鋼筋翻樣軟件,,沒有統計不同底板配筋搭接個數吧。。。只有統計相同板搭接個數吧 地下室底板300 用14鋼筋。。。500mm 用16mm鋼筋 這樣就存在兩者搭接,設計搭接采用單面12d電焊。。。鋼筋翻樣軟件統計接頭個數沒有考慮這兩者之間搭接頭個數?如圖(還有這個電焊可以考慮算電焊接頭費用吧,)
鋼筋翻樣架立筋的問題
架立筋為2b16 梁左端支座鋼筋為2B22 梁右端支座鋼筋為2B25. 請問在軟件中這種架立筋的表達方式怎么輸入? 是2B22+(2B16)還是2B25+(2B16) 。如果在平法表格里上部鋼筋的跨中鋼筋輸入2B16,這樣算出來的鋼筋長度都不對。。。。請高手幫忙。。。
數據更新時間 : 2025-05-17
