  • 請(qǐng)教一下,鋼筋翻樣軟件
    請(qǐng)教一下,鋼筋翻樣軟件,,沒有統(tǒng)計(jì)不同底板配筋搭接個(gè)數(shù)吧。。。只有統(tǒng)計(jì)相同板搭接個(gè)數(shù)吧 地下室底板300 用14鋼筋。。。500mm 用16mm鋼筋 這樣就存在兩者搭接,設(shè)計(jì)搭接采用單面12d電焊。。。鋼筋翻樣軟件統(tǒng)計(jì)接頭個(gè)數(shù)沒有考慮這兩者之間搭接頭個(gè)數(shù)?如圖(還有這個(gè)電焊可以考慮算電焊接頭費(fèi)用吧,)
    設(shè)計(jì)搭接
我來答 收藏  舉報(bào)
    你好:筏板主筋不同規(guī)格之間不會(huì)計(jì)算搭接的,可以用自定義布置受力筋時(shí)考慮一下搭接,加上搭接的范圍。然后看一下有多少根,計(jì)算一下焊接個(gè)數(shù)。
    接頭個(gè)數(shù)
    2016-07-10 10:27:59
  • 鋼筋翻樣軟件,,沒有統(tǒng)計(jì)不同底板配筋搭接個(gè)數(shù)吧。。。只有統(tǒng)計(jì)相同板搭接個(gè)數(shù)吧 地下室底板300 用14鋼筋。。。500mm 用16mm鋼筋 這樣就存在兩者搭接,設(shè)計(jì)搭接采用單面12d電焊。。。鋼筋翻樣軟件統(tǒng)計(jì)接頭個(gè)數(shù)沒有考慮這兩者之間搭接頭個(gè)數(shù)?如圖(還有這個(gè)電焊可以考慮算電焊接頭費(fèi)用吧,)h
    鋼筋翻樣軟件,軟件是不統(tǒng)計(jì)不同底板配筋搭接個(gè)數(shù)的,只統(tǒng)計(jì)相同板搭接個(gè)數(shù),不同底板之間的鋼筋互錨,軟件直接計(jì)入相應(yīng)的主筋長(zhǎng)度中.要計(jì)算這兩塊板之間鋼筋接頭個(gè)數(shù),只能手工在單構(gòu)件中輸入,還有這個(gè)電焊一般是不計(jì)算費(fèi)用的,是包括在相應(yīng)的鋼筋制安中的,看你當(dāng)?shù)氐囊?guī)定.
    2016-07-10 10:45:26
主站蜘蛛池模板: 波密县| 介休市| 敦化市| 安塞县| 宁波市| 青河县| 长沙市| 营山县| 碌曲县| 阿勒泰市| 射阳县| 横峰县| 林州市| 水富县| 萨嘎县| 晋宁县| 汉中市| 蒙阴县| 团风县| 文成县| 曲沃县| 永靖县| 泸西县| 普宁市| 潢川县| 罗源县| 清河县| 比如县| 贵港市| 塘沽区| 拉萨市| 尤溪县| 称多县| 高要市| 仪征市| 阳山县| 屏南县| 治多县| 平江县| 晋城| 开封市|
