莘莘 2016-07-10 09:33:17 | 廣東省 其他專業 | 861查看 1回答
請教一下,鋼筋翻樣軟件
請教一下,鋼筋翻樣軟件,,沒有統計不同底板配筋搭接個數吧。。。只有統計相同板搭接個數吧 地下室底板300 用14鋼筋。。。500mm 用16mm鋼筋 這樣就存在兩者搭接,設計搭接采用單面12d電焊。。。鋼筋翻樣軟件統計接頭個數沒有考慮這兩者之間搭接頭個數?如圖(還有這個電焊可以考慮算電焊接頭費用吧,)
你好:筏板主筋不同規格之間不會計算搭接的,可以用自定義布置受力筋時考慮一下搭接,加上搭接的范圍。然后看一下有多少根,計算一下焊接個數。
2016-07-10 10:21:45
