58****@qq.com 2012-10-26 23:05:43 | 廣東省 其他專業 | 896查看 4回答
鋼筋翻樣架立筋的問題
架立筋為2b16 梁左端支座鋼筋為2B22 梁右端支座鋼筋為2B25. 請問在軟件中這種架立筋的表達方式怎么輸入? 是2B22+(2B16)還是2B25+(2B16) 。如果在平法表格里上部鋼筋的跨中鋼筋輸入2B16,這樣算出來的鋼筋長度都不對。。。。請高手幫忙。。。
在平法表格里上部鋼筋的跨中鋼筋輸入2B16,這樣算出來的鋼筋長度都不對。。。。?架力筋跟跨中鋼筋不是一會事,你輸入錯位置了,所以不對,樓上說的對。
2012-10-27 06:50:32
原位標注表格中輸入架力筋(2B16),支座鋼筋也是在表格中輸入。
2012-10-26 23:18:21
根據你的描述,架力筋應該是2b16
2012-10-27 06:55:27
你好!架立筋為2b16 ,如果確定是架立筋,則在平法表格里上部鋼筋的跨中鋼筋輸入(2B16),而不能輸入2B16,兩種輸入計算結果是不一樣的。輸入(2B16),軟件是按架立筋搭接150計算的;輸入2B16,軟件是按上部通長筋不同直徑的鋼筋搭接計算的,其搭接長度是Ll。 下圖是兩種不同輸入方式的計算結果:
2012-10-27 07:11:46
