823224039@qq.com 2014-09-27 16:50:23 | 山西省 土建算量GCL2013 | 3483查看 9回答
算全樓樓梯的投影面積,是不是得少算一層啊?每層投影面積乘以(層數-1)
None
(9)
2014-09-27 16:52:49
至于層數就不會少計算(這你可以對應剖面圖查看),每層是否一致就要看設計圖紙了。
2014-09-27 16:53:05
看是不是上到屋面,如果不上屋面,就是層數-1,有出屋面,就是樓層的層數。
2014-09-27 16:53:48
樓梯算投影面積 兩跑算一個 兩層的有一個投影 三層兩個投影 一次類推。。
2014-09-27 17:34:22
算全樓樓梯的投影面積,是不是得少算一層啊?每層投影面積乘以層數-1,是的,正常都是這樣的。
2014-09-27 16:54:35
——:樓梯的投影面積就是樓梯踏步+休息平臺的投影面積
樓梯有起步到止步,就是一個樓層的跨越
10層樓,走9層樓梯就到了
所以,你的計算方法是正確的
2014-09-27 16:59:32
看具體設計圖紙,一般是樓層減1
2014-09-27 21:08:49
是的,只計算全樓樓梯時需要減一層計算。
2014-09-27 18:50:36
你所說的少一層只是樓梯踏步少一層,樓梯間地面并沒有少,一層也有地面,只是沒有踏步,
2014-09-27 20:09:38
