jjj040506 2009-08-09 18:12:51 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1103查看 3回答
想算一下一層的投影面積和模板的展開面積具體要怎么操作?
建完構建后,匯總即可
2009-08-09 20:56:53
一層的投影面積利用建筑面積或自定義面自行圍成外墻外邊線計算都行
2009-08-09 18:16:56
一層的投影面積就是一層的建筑面積;模板展開面積,要輸入柱梁板等構件以后,計算的。 先畫軸網,再畫構件,墻體等,然后,匯總計算。
2009-08-09 18:25:04
如有兩個休息平臺時,面積怎樣計算,我不知怎樣問,不過我想高手們會明白我的意思,謝謝6
問題補充:就是上了一階休息一下,再上然后再休息一下,再上才能到達第二層.手工怎樣計算,圖形算量是怎樣處理,算混凝土時還按一層水平投影面積算會不會少算
采井地下二層,一層2100高,一層3600高,只有上面一層有頂蓋板,是按一層算建
風井地下二層,一層2100高,一層3600高,只有上面一層有頂蓋板,是按一層算建筑面積還是按二層算建筑面積,請有經驗的大師給解讀一下,謝謝了
預算中樓梯是按水平投影面積計算的,在算量軟件中可以不可以不繪制樓梯,直接繪制一個現澆板來代替把單位修改一下能行嗎?還是必須設置樓梯呢?
