thincake 2009-07-19 21:04:34 | 山西省 土建算量GCL2013 | 981查看 5回答
滿堂腳手架
1.我計算的是磚混結構,層高是3米。裝飾腳手架我選擇是3.6米以下的滿堂腳手架。但計算結果卻為零,應如何做呢? 2.樓梯間是不是也應該套滿堂腳手架呢?可那兒卻沒有滿堂腳手架的代碼。問題補充:低于3.6米的房間是應該套小于3.6米的滿堂腳手架嗎?你們都是怎么做的呢? "樓梯間的滿堂腳手架計算頂層水平投影面積的一半,這個是規定"你好 ,雨竹,每一層的樓梯間面積都是一樣的,非得是頂層嗎。定額中有這個規定嗎?
軟件默認房間凈高小于3.6米不計算滿堂腳手架。樓梯間可以利用投影面積作為滿堂腳手架計算面積
2009-07-19 21:10:34
答:1.滿堂腳手架是按它的基本層高考慮使用的,3米層高要用的話,可以把代碼設置為面積就有量了。你要把代碼設置為滿堂腳手架面積是不會出量的。 2..樓梯間要套滿堂腳手架,同樣可以把代碼設置為面積就有量了。假如就是有滿堂腳手架的代碼。你要設置為滿堂腳手架面積也是不會出量的。
2009-07-19 21:17:31
滿堂腳手架面積=地面積
2009-07-19 21:21:05
層高超過3.6至5.2米以內的天棚抹灰或吊頂安裝,按滿堂腳手架基本層計算,高度超過5.2米另按增加層計算 計算公式:建筑面積*(層高6米以內的基價+(層高-6)/1.2* 層高一米的基價)=綜合腳手架費用
2009-07-19 22:20:02
2009-07-19 22:27:55
