  • 如有兩個休息平臺時,面積怎樣計算,我不知怎樣問,不過我想高手們會明白我的意思,謝謝6
    問題補充:就是上了一階休息一下,再上然后再休息一下,再上才能到達第二層.手工怎樣計算,圖形算量是怎樣處理,算混凝土時還按一層水平投影面積算會不會少算
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果有兩個休息平臺,那么就是三跑樓梯了。可以在本樓層畫兩跑樓梯和一個平臺,在子樓層畫1跑樓梯和一個平臺。如果不是三跑樓梯,那么兩個平臺就應該在一個平面上,按圖畫上就是了。
    2008-09-10 10:15:29
  • 問題:如有兩個休息平臺時,面積怎樣計算?(就是上了一階休息一下,再上然后再休息一下,再上才能到達第二層) 土建預算中的樓梯都是按其水平投影面積計算的,當然計算時得一層一層的計算,從一層到二層梯段中的平臺稱之為中間休息平臺,無論其有幾個平臺都是樓梯的投影面積。在復式樓中,中間休息平臺還會有3個的,都應該計算在樓梯的投影面積中。
    2008-09-10 05:24:02
  • 除掉樓面上的那個平臺不能計算在樓梯工程量內,樓層之間其余的梯段和休息平臺都要分層以水平投影面積計算樓梯工程量。 問題補充: 按照圖紙上的標高分層畫出所有的梯段和平臺就行了。
    2008-09-10 09:26:12
  • 算樓梯踏步的投影加兩個休息平臺的實際面積就可以了
    2008-09-09 20:49:51
  • 你如果計算建筑面積只好按自然層計算了,如是樓梯休息平臺做面層時那要看在什么部位了,如一個是樓層的平臺而另一個是樓梯休息平臺,那只能計算一個休息平臺按樓梯計算了,另一個只好按樓層面計算了,如一層中有兩個休息平臺時,平臺面積乘2即可。
    2008-09-09 20:52:13
  • 平臺應分別計算投影面積
    2008-09-09 20:55:55
  • 你說的是三跑樓梯吧,只有三跑才會出現兩個平臺,此時面積可以按樓梯投影面積*1.5計算。
    2008-09-09 21:00:25
  • 不管幾個休息平臺 計算的都是水平投影面積 不過最重要的要看當地計算規則是如何規定的
    2008-09-09 21:23:04
  • 都按水平投影面積計算的如果是雙的乘2
    2008-09-09 21:32:29
  • 按投影面積計算就行了!!
    2008-09-10 20:39:46
  • 不用考慮,樓梯按照水平投影面積計算。
    2008-09-09 22:00:47
  • 與樓層相連的是樓層休息平臺,其他的算在樓梯里,規則一樣,按投影面積算
    2008-09-09 22:05:37
  • 樓梯的工程量一般是按兩個梯板為一層按投影面積計算,如果一層中有三個梯板應用投影面積乘以系數1.5
    2008-09-09 23:47:06
主站蜘蛛池模板: 丁青县| 尼勒克县| 鄂托克旗| 松潘县| 大庆市| 沅陵县| 临夏市| 内丘县| 平邑县| 云浮市| 平昌县| 稷山县| 永清县| 东光县| 奈曼旗| 启东市| 丹寨县| 商洛市| 比如县| 黄龙县| 八宿县| 东阿县| 徐州市| 瓦房店市| 嘉荫县| 阿拉尔市| 泽库县| 宝鸡市| 恩平市| 郯城县| 库车县| 大竹县| 沾化县| 渭源县| 增城市| 福建省| 克什克腾旗| 柏乡县| 达尔| 东方市| 富裕县|
