五彩石頭 2014-09-27 09:36:06 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1764查看 4回答
請問,在一個大的筏板上面有井坑,但是應(yīng)該是不放坡的那種,只是有一個坑,請問,這種情況的怎么繪制啊,使
請問,在一個大的筏板上面有井坑,但是應(yīng)該是不放坡的那種,只是有一個坑,請問,這種情況的怎么繪制啊,使用集水井構(gòu)件做嗎,然后將集水井下面的屬性出邊距離,底板厚度改為0,還是有別的方法呢?請指教,謝謝!!
如圖所示
2014-09-27 09:49:58
只能用集水坑繪制,放坡改成90°,其余屬性根據(jù)圖紙定義正確即可。
2014-09-27 09:39:40
在一個大的筏板上面有井坑,不放坡的那種,這種情況可以用集水坑構(gòu)件來繪制,使用集水坑構(gòu)件做時,把軟件中默認(rèn)的放坡角度調(diào)整為0,出邊距離和板厚及坑頂標(biāo)高按圖中實際修改一下。
2014-09-27 10:09:48
你用集水坑構(gòu)件來布,然后把角度調(diào)成90度的,把尺寸按圖紙上調(diào)一下就可以了。
2014-09-27 09:42:16
