tippi 2010-08-02 19:16:36 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1122查看 2回答
挖淤泥和腳手架的問題
有幾個個問題請教大家: 一個積水井,先把水抽干后,把淤泥挖出來,然后填級配砂石,如下圖: 1、這個積坑體積怎么算啊? 2、都套什么定額? 3、抽水要按面積算,請問它的面積是多少,應該怎么算? 4、另一個是,地下室柱模板和鋼筋都做完了,但是建設單位又提高了標高,柱就增加了300mm,涉及到要重新搭地下室外墻腳手架問題,建設單位給它簽證了,請問應該給嗎?依據是什么?要套什么項? 謝謝。問題補充:忘傳圖了,補上。 另外,第4個問題指的是腳手架要套什么項。
已采納1.按照計算土方的方法來計算,注意放坡和工作面同樣要考慮的,定額中有挖淤泥的定額子目。 2.抽水應該簽個工程量出來,因為這個無圖可查。 3.腳手架應該再給一次的,因為預算本身也要和施工現場相結合的,施工完了才給的變更,應該再算一次的
2010-08-02 21:10:41
面積按長方角錐臺算,挖淤泥,運輸,回填石屑,抽水按臺班計,增加300按柱計算,發生費用全部給,甚至要多給
2010-08-02 19:44:23
