涼拌海蜇頭 2017-01-08 22:55:55 | 北京市 土建算量GCL2013 | 7803查看 3回答
有吊頂就可以不做天棚嗎???
請問一下,如圖所示的圖中,有天棚做法也有吊頂做法。(衛生間為吊頂其他為天棚)我想請問一下。
1:是不是因為吊頂遮住了天棚,所以說有吊頂處即不用計算天棚了呢??但是我覺得應該也不會是直接一塊混凝土板露在外面吧?是否現場會進行找平、打底掃毛等工序?是否需要考慮計算呢??還是一般現場就直接混凝土頂板露在外面了不做任何處理了?
2:如果定義了吊頂布置圖元,那么套構件做法的時候,需要套吊頂腳手架嗎?是只要有吊頂都要套腳手架還是需要按照離地超過一定高度才套的??(我一個層高4.7M,一個層高3.2M)是都需要計算吊頂腳手架還是只是4.7M的那個比較高的需要考慮腳手架呢??
3,在我那個4.7M的房間內,因為層高超過了3.6M了,所以應再計算滿堂基礎一次對嗎?但是由于層高并沒有超過3.6再加1.2,所以不能再套滿堂基礎超高了?假設我的情況正好達到的話,則需要另外再套超高的滿堂腳手架對嗎??
4:天棚增加滿堂腳手架工程量,另外該層所有的內墻腳手架,都相應的變更為改架工工程量,是這樣理解嗎?
謝謝了!!!
1:基本上是因為吊頂遮住了天棚,所以說有吊頂處即不用計算天棚了,但是具體還要看設計,我這個就刮了膩子。
2:如果定義了吊頂布置圖元,那么套構件做法的時候,需要套吊頂腳手架,是只要有吊頂都要套腳手架還是需要按照離地超過一定高度才套的,層高3.6m及4.7M需要計算吊頂腳手架。
3,在那個4.7M的房間內,因為層高超過了3.6M了,所以應再計算滿堂基礎一次對的,由于層高并沒有超過3.6再加1.2,所以不能再套滿堂基礎超高了,假設情況正好達到的話,則需要另外再套超高的滿堂腳手架。
4:天棚增加滿堂腳手架工程量,另外該層所有的內墻腳手架,都相應的變更為改架工工程量,是這樣理解。
2017-01-08 23:02:35
1:吊頂遮住了天棚,一般天棚是不用再計算了.且墻面一般只是超過吊頂高度100左右即可.
2:如果定義了吊頂布置圖元,套構件做法的時候,如果是計算單項腳手架時,應套,如果是綜合腳手架時,不用再套了.
層高超過了3.6M,沒有再超過1.2M的超高層,所以只需要計算一個滿堂腳手架基本層就可以了.如果再超過1.2米時,可以再計算超高一般是乘系數的.
4:計算了天棚的滿堂腳手架后,其他的墻面腳手架是不再計算的.
2017-01-09 07:31:49
有吊頂,結構頂板就不用考慮裝修做法了。
北京地區3.6m以上才計算吊頂腳手架,計算了天棚腳手架,墻面腳手架不用再計算了。
北京腳手架超過3.6米計取,第一層5.2m起步,之后每米算起高一步。
2017-01-09 08:22:25
