xuan 2010-05-07 09:12:37 | 北京市 土建算量GCL2013 | 762查看 2回答
土方問(wèn)題
圖形算量中基礎(chǔ)很深,按深度分階段放坡,如果用大開(kāi)挖挖土,發(fā)現(xiàn)集水坑的多出的土方不給算,請(qǐng)問(wèn)高手,怎樣處理這樣的土方量? (基礎(chǔ)為閥板基礎(chǔ),局部有集水坑,例如20-10米的放坡為0.2,10-0米的放坡為0.33)問(wèn)題補(bǔ)充:如果按自動(dòng)生成土方,集水坑多出的土方到時(shí)能算出,但是淺一點(diǎn)的土方怎么算?在自動(dòng)挖土的基礎(chǔ)上再畫(huà)一個(gè)大開(kāi)挖?可以這樣合并馬
已采納有集水坑再按集水坑自動(dòng)生成一下土方,這樣生成的土方會(huì)和筏板生成的土方重疊一部分(也可以手動(dòng)修改按集水坑生成的土方的高度),軟件會(huì)自動(dòng)扣減。
2010-05-07 14:40:27
基礎(chǔ)土方可以定義幾個(gè)不同深度的分別繪制,也可以在分層里繪制。
2010-05-07 09:38:28
