null 2014-09-19 13:55:49 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3272查看 5回答
圓形柱與矩形柱在一起怎么畫?
圓形柱與矩形柱在一起怎么畫,求大神?
圓形柱與矩形柱在一起怎么畫,求大神?
答:。。。。在截面編輯中改為[是],進行定義和設置縱筋與箍筋。再布置畫圖即可。
2014-09-19 15:45:36
這要用異形柱定義的,鋼筋截面編輯中布置。
2014-09-19 14:10:34
圓形柱與矩形柱在一起怎么畫,求大神?
用異型柱畫吧,自己定義畫形,或者直接導入圖形,然后箍筋放在其它箍筋里自己手動定義一下吧。
2014-09-19 15:10:00
您把圖紙導入軟件,新建異型柱,截面中右下方‘從CAD繪制截面圖’,框選圖形確定建立構件屬性編輯鋼筋構造。
還可以新建異型暗柱,定義網格。屬性畫鋼筋注意修改鋼筋信息,畫箍筋直線和三點畫法(注意利用點擊+SHift+輸入X=216.5)即可
2014-09-19 16:25:52
用異性構件畫,鋼筋的話在單構件里輸入。比較麻煩。
2014-09-19 15:26:20
