有時又逝 2018-06-09 16:17:51 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2914查看 5回答
基礎層的柱和一層的柱沒連在一起怎么處理?
看標高是否有誤
2018-06-09 16:19:56
不用說,你有設置柱子的標高了。將柱子的標高、高度刪除一下,取默認值就好了。
2018-06-09 16:20:29
調整一下柱子的高度。
2018-06-09 16:22:50
標高的問題,確定層高跟標高都正確的情況下,可以更改柱子的標高。
2018-06-09 16:25:27
標高設置的問題,建議將柱子的標高、高度刪除,取默認值。若是層高和標高都正確,修改一下柱子的標高。
2018-06-09 21:57:30
