jason 2011-12-01 13:56:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2055查看 6回答
暗柱和剪力墻是連在一起的,識(shí)別時(shí)怎么處理?
暗柱和剪力墻是連在一起的,識(shí)別時(shí)怎么處理? 并且是用的同一圖層。分別怎么識(shí)別?先識(shí)別什么?識(shí)別順序影響工程量不(圖形算量和鋼筋)?
(6)
已采納識(shí)別暗柱時(shí),要框選,不能自動(dòng)識(shí)別
2011-12-06 09:45:29
關(guān)于生成柱邊線得問(wèn)題提問(wèn)時(shí)間: 2011-6-19 9:33:38 導(dǎo)入CAD圖紙——提取柱邊線——提取柱標(biāo)識(shí)——生成柱邊線——自動(dòng)識(shí)別柱!應(yīng)該是這個(gè)不走沒(méi)錯(cuò)吧?可是為什么到了生成柱邊線這里它就是生成不了呢? 問(wèn)題補(bǔ)充: 昨天剛學(xué)的最新版本的廣聯(lián)達(dá)!他提取柱邊線的時(shí)候連剪力墻邊線一起提取了!所以我想生成柱邊線!可是點(diǎn)提取柱邊線沒(méi)反應(yīng)~ 看軟件下面的提示,不要點(diǎn)線,在你暗柱封閉區(qū)域的范圍里點(diǎn)。 http://www.kslywz88.com/gim_q_detail.exml?__QuestionID=529321
2011-12-01 14:00:59
你好,識(shí)別順序?qū)?gòu)件的布置沒(méi)有影響,通常用CAD導(dǎo)圖時(shí)剪力墻在暗柱的位置是沒(méi)有的,這時(shí)應(yīng)該將剪力墻在暗柱位置延伸覆蓋柱子,(端柱相同)。
2011-12-01 14:01:31
識(shí)別時(shí),點(diǎn)擊與暗柱標(biāo)識(shí)一樣顏色的那個(gè)邊即可。
2011-12-01 14:01:00
先識(shí)別剪力墻,再識(shí)別柱大樣。
2011-12-05 15:14:50
識(shí)別暗柱時(shí)框選。識(shí)別剪力墻時(shí)點(diǎn)擊提取混凝土墻
2011-12-06 17:50:12
