城市 2013-04-29 07:43:06 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1307查看 3回答
地下室底板頂標高度-3.9,底板厚0.3,建樓層時,怎么定標高
地下室底板頂標高度-3.9,底板厚0.3,建樓層時,地下一層怎么樓層的層高,是定為-3.9米,還是定為-4.2米,基礎層層高為1.6米
已采納定義為地下室樓層層高=基礎底板上平標高“-3.9”-地下室頂板頂標高-0.12(假設標高)=3.78。基礎層層高定義為0.3(底板厚度),地下室門、窗等構件需要輸入距地高度的根據設計距地高度+1.6即可(這是因為基礎層層高為1.6米,那么地下室地面標高就是-2.6)。這樣墻、柱、梁、板等構件定義時會減少不少不必要的數據計算。
2013-04-29 08:01:39
應該定-3.9,以下定在基礎層高內
2013-04-29 07:59:18
地下一層定義為3.9m,基礎層定義為為0.3,基礎層的板厚為300mm。
2013-04-29 08:24:50
我這工程有地下室,地下室項高是-0.6,首層室內高度是0.00,標高應該怎么設呢?(基礎底板標高-5
我這工程有地下室,地下室項高是-0.6,首層室內高度是0.00,標高應該怎么設呢?(基礎底板標高-5.1)問題補充:墊層頂標高是-6.4
基礎存在地下室底板250mm,獨立基礎頂平底板頂,首層柱畫好后鋼筋三維看見只錨固在地下室底板而未錨固到獨立基礎底筋上,請問怎么設置首層柱底標高?
工程設置-工程信息-樓層設置時,地下室底標高相同(不同),頂標高不同(相同),地下室層高如何設置?問題補充:主樓下地下室與毗鄰純地下室頂標高不同,層高如何設置
