南月 2014-09-18 08:56:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 842查看 2回答
【圖】請問這個非陰影區(qū)拉筋怎么設(shè)置,謝謝
YBZ和Q1高4.5m 1、非陰影區(qū)這個拉筋工程量屬于暗柱還是剪力墻 2、這個拉筋在軟件中怎么設(shè)置 3、雙向是指平面上X和Y向,還是水平和垂直兩個方向 求各位前輩指教,感激不盡!
已采納圖沒傳上來,傳上來看看。非陰影區(qū)拉筋在暗柱的其他鋼筋里面設(shè)置。
2014-09-18 08:59:26
YBZ和Q1高4.5m 1、非陰影區(qū)這個拉筋工程量屬于暗柱還是剪力墻 【屬于暗柱,與陰影區(qū)的暗柱合并在一起定義,參數(shù)化里有選擇形式。】2、這個拉筋在軟件中怎么設(shè)置【在屬性中相應(yīng)拉筋欄輸入】 3、雙向是指平面上X和Y向,還是水平和垂直兩個方向求各位前輩指教,感激不盡!【是指水平與垂直兩個方向】
2014-09-19 15:11:32
