南月 2014-09-18 08:52:28 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 2回答
【圖】請(qǐng)問(wèn)這個(gè)非陰影區(qū)拉筋在GGJ怎么設(shè),謝謝!
YZB和Q1高度都是4.5m 1、請(qǐng)問(wèn)陰影區(qū)拉筋在鋼筋算量里面應(yīng)該怎么輸入才是正確的 2、非陰影區(qū)的那一部分拉筋量是屬于暗柱還是屬于墻的工程量 3、那個(gè)雙向是什么意思,是在平面上的X和Y向,還是水平和垂直兩個(gè)方向 感激解答!
沒(méi)有圖紙,傳上圖紙來(lái)
2014-09-18 08:57:22
YBZ和Q1高4.5m 1、非陰影區(qū)這個(gè)拉筋工程量屬于暗柱還是剪力墻 【屬于暗柱,與陰影區(qū)的暗柱合并在一起定義,參數(shù)化里有選擇形式。】2、這個(gè)拉筋在軟件中怎么設(shè)置【在屬性中相應(yīng)拉筋欄輸入】 3、雙向是指平面上X和Y向,還是水平和垂直兩個(gè)方向求各位前輩指教,感激不盡!【是指水平與垂直兩個(gè)方向】
2014-09-19 15:11:43
