PC348 2014-08-02 04:23:12 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1466查看 3回答
在YBZ1非陰影區已設置A10@200@200的拉筋,約束端非陰影區還需布置墻A6的拉筋嗎?
11圖集21頁的Q1墻身拉筋為A6@600@600,在YBZ1非陰影區已設置A10@200@200的拉筋,約束端非陰影區還需布置A6的拉筋嗎?在軟件上怎樣畫非陰影部分的拉筋?問題補充:設計中相同的構件有很多個LC 的長度,比如YBZ1,有的陰影長200,有的陰影長300
2014-08-02 09:27:20
2014-08-02 08:38:19
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
