小楊 2015-05-06 10:29:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1028查看 3回答
墻體邊緣性構件非陰影區箍筋和拉筋的做法需要在軟件中設置嗎?怎么設置?
定義柱子的時候
定義柱子的尺寸
然后約束邊緣的鋼筋用截面編輯的功能
把箍筋和拉筋繪制出來
2015-05-06 13:58:39
非陰影區域的箍筋和拉筋 全部在 其他 鋼筋中輸入鋼筋信息。
2015-05-06 10:45:45
答:可以用下圖的方法處理的。
2015-05-06 12:05:22
